查看: 10766|回复: 9
[求助] proe4.0绘制剖面时,进入草绘界面后没有屏幕的草绘工具栏,非常不方便
发表于 2009-8-10 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe4.0绘制剖面时,选取视图--双击出现属性--选取剖面--2D剖面--添加--偏距--单侧--输入剖面名称--选取草绘平面--自动进入草绘界面。
我的问题是:进入草绘界面后没有屏幕的草绘工具栏,非常不方便,打开工具,定制屏幕灰显,改不了。
发表于 2009-8-10 12:17 | 显示全部楼层
你在零件模块里做没问题的!
发表于 2009-8-10 22:05 | 显示全部楼层
怎么会没工具栏呢,你截个图看看
发表于 2009-8-12 13:30 | 显示全部楼层
这个在不同的版本里面是有不同的显示。
好像有的时候不用修改什么也能出来。 那些工具基本都在草绘里面。
 楼主| 发表于 2009-8-15 23:18 | 显示全部楼层
在同一个版本里面也有草绘工具栏时有时无的情况,好在顶部草绘工具栏里面可以操作。我说的草绘工具栏是指的右侧边的工具栏。
发表于 2009-10-29 16:46 | 显示全部楼层
在作剖面前先把模型打开,在做剖面时,此时模型设计中会有工具栏。
 楼主| 发表于 2010-7-9 21:15 | 显示全部楼层
楼上的师兄说的方法果然凑效,谢谢。
zhang58405 该用户已被删除
发表于 2010-11-1 10:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-6 09:59 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题,果然要把零件打开,感谢楼主,感谢楼上朋友
GMT+8, 2025-4-30 14:55 , Processed in 0.183112 second(s), 29 queries .
