查看: 6827|回复: 9
[求助] CAD转入PRO的三视图怎么样才能建立对应的三维三视图关系,便于三维造型?
发表于 2009-8-9 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢各位大吓了?
 楼主| 发表于 2009-8-9 21:04 | 显示全部楼层
我以前是在AUTO或CIM里建立好对应的三视图关系,在导入PRO,请问各位高手在PRO里能调整对应的位置关系吗???
发表于 2009-8-9 21:40 | 显示全部楼层
CAD二维图不是说直接导入proe就能生成三维模型的
 楼主| 发表于 2009-8-9 21:56 | 显示全部楼层
应该不可以吧!~在三维里没有对应好三视图,前后左右造型很吃力的....好象就是在PRO里不知道怎么应用导入二维的平面图转换为对应的三视图关系?移动也不行....期待高手出现?
 楼主| 发表于 2009-8-9 22:02 | 显示全部楼层
转入的图形,模型树旁边就是个输入特征,能应用里面的工具旋转成对应的三视图吗?
发表于 2009-8-10 07:22 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| 发表于 2009-8-10 17:24 | 显示全部楼层
那个功能能做呢
发表于 2010-5-4 23:05 | 显示全部楼层
期待高手出现
发表于 2011-5-20 08:16 | 显示全部楼层
先转dxf 在插入 共享数据 来自文件里插入 dxf  然后选择你要的线条 复杂 选择性粘贴 选择角度距离啥的  OK!
GMT+8, 2024-11-24 01:29 , Processed in 0.139211 second(s), 22 queries .
