查看: 3032|回复: 4
[已解决] 系统设置不能用
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-3-18 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统设置以后,但不能加载,搞得好郁闷,一台机上可以,另一台就不行了,唉。这是怎么回事,两台的机方法可是样的啊。
我都是存在起始位置上的,存在text下也加载不了。
是我自己忘也把文件名改成“config.pro"
汗死~~~~~~~~
[ 本帖最后由 massjet520 于 2008-3-19 16:58 编辑 ]
1272
发表于 2008-3-18 19:09 | 显示全部楼层
你说的是 config.pro 文件吧, 放在 text 目录下就可以的,或者放在启动目录下,注意文件名
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
 楼主| 发表于 2008-3-19 14:39 | 显示全部楼层
就是啊,比如说颜色设置,syscol.scl这样设好之后。保存到起始目录,但重启之后加载不了,还是样子,灰屏的!
唉,但是屏幕制定的设置可以用哦,请斑竹多指教,想想办法。咋回事。
发表于 2008-3-19 19:38 | 显示全部楼层
system_colors_file    x:\syscol.scl
在config.pro中设置以上选项,注意路径
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
 楼主| 发表于 2008-3-20 14:08 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,已搞定。
一步起千里,技术非主流.
GMT+8, 2024-11-25 19:21 , Processed in 0.136552 second(s), 22 queries .
