查看: 9452|回复: 7
[其他] 模具外形尺寸的讲究
发表于 2009-8-6 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
做模具的,想知道注塑机的大小跟模具大小的尺寸关系:
如250克的,模具外形、模具厚度、注塑机的螺丝孔位置等”
在此先谢过了!
 楼主| 发表于 2009-8-6 11:30 | 显示全部楼层
自己坐沙发,有资料的朋友共享下!
谢了、、、
发表于 2009-8-6 12:47 | 显示全部楼层
                原来您是从事模具和注塑方面工作的。
                您还“欠”着一个解答没兑现呐,----您的“头像”是怎样做成的?
   考虑到俺(不止俺一个呐,是一群会员朋友啊)有求于您,今儿咯俺花点时间和精神,聊聊您提出的问题!
您的问题是一个够上两节课的“大题目”呐!必竟因篇幅和时间有限,尽可能对要点做扼要而不遗漏太多的阐述!
关于“注塑机的大小跟模具大小的尺寸关系:如250克的,模具外形、模具厚度、注塑机的螺丝孔位置等”……
                     答:
注塑机按注塑量分有:超小型注塑机,小型注塑机,中型注塑机,大型注塑机,超大型注塑机。也就是注塑量从几毫克到几十千克不等。
(按合模力分有:几吨到几千吨不等)您这“250克的”是小不点啦。
怎样选择合适注塑机的问题:
1、 选对型:
由产品及塑料决定机种及系列。 由于注塑机有非常多的种类,因此一开始要先正确判断此产品应由哪一种注塑机,或是哪一个系列来生产,例如是一般热塑性塑胶或电木原料或PET原料等,是单色、双色、多色、夹层或混色等。此外,某些产品需要高稳定(闭回路)、高精密、超高射速、高射压或快速生产(多回路)等条件,也必须选择合适的系列来生产。
2、 放得下 :
由模具尺寸判定机台的“大柱内距”、“模厚”、“模具最小尺寸”及“模盘尺寸”是否适当,以确认模具是否放得下。 模具的宽度及高度需小于或至少有一边小于大柱内距; 模具的宽度及高度最好在模盘尺寸范围内; 模具的厚度需介于注塑机的模厚之间; 模具的宽度及高度需符合该注塑机建议的最小模具尺寸,太小也不行。
3、 拿得出 :
由模具及成品判定“开模行程”及“托模行程”是否足以让成品取出。 开模行程至少需大于成品在开关模方向的高度的两倍以上,且需含竖浇道(sprue)的长度; 托模行程需足够将成品顶出。
4、 锁得住 :
  由产品及塑料决定“锁模力”吨数。 当原料以高压注入模穴内时会产生一个撑模的力量,因此注塑机的锁模单元必须提供足够的“锁模力”使模具不至于被撑开。锁模力需求的计算如下: 由成品外观尺寸求出成品在开关模方向的投影面积; 撑模力量=成品在开关模方向的投影面积(cm2)×模穴数×模内压力(kg/cm2); 模内压力随原料而不同, 一般原料取350~400kg/cm2; 机器锁模力需大于撑模力量,且为了保险起见,机器锁模力通常需大于撑模力量的1.17倍以上。 至此已初步决定夹模单元的规格,并大致确定机种吨数,接着必须再进行下列步骤,以确认哪一个射出单元的螺杆直径比较符合所需。
5、 射得饱:
  由成品重量及模穴数判定所需“射出量”并选择合适的“螺杆直径”。 计算成品重量需考虑模穴数(一模几穴); 为了稳定性起见,射出量需为成品重量的1.35倍以上,亦即成品重量需为射出量的75%以内。
6、 射得好 :
  由塑料判定“螺杆压缩比”及“射出压力”等条件。
有些工程塑料需要较高的射出压力及合适的螺杆压缩比设计,才有较好的成型效果,因此为了使成品射得更好,在选择螺杆时亦需考虑射压的需求及压缩比的问题。 一般而言,直径较小的螺杆可提供较高的射出压力。
7、射得快 :  即“射出速度”的确认。
  有些成品需要高射出率速射出才能稳定成型,如超薄类成品,在此情况下,可能需要确认机器的射出率及射速是否足够,是否需搭配蓄压器、闭回路控制等装置。一般而言,在相同条件下,可提供较高射压的螺杆通常射速较低,相反的,可提供较低射压的螺杆通常射速较高。因此,选择螺杆直径时,射出量、射出压力及射出率(射出速度),需交叉考量及取舍。 此外,也可以采用多回路设计,以同步复合动作缩短成型时间。
  有一些特殊问题可能也必须再加以考虑:
  大小配的问题: 在某些特殊状况下,客户的模具或产品可能模具体积小但所需射量大,或模具体积大但所需射量小,在这种况下,厂家所预先设定的标准规格可能无法符合客户需求,而必须进行所谓“大小配”,亦即“大壁小射”或“小壁大射”。
  所谓“大壁小射”指以原先标准的夹模单元搭配较小的射出螺杆,反之,“小壁大射”即是以原先标准的夹模单元搭配较大的射出螺杆。当然,在搭配上也可能夹模与射出相差好几级。 快速机或高速机的观念: 在实际运用中,越来越多的客户会要求购买所谓“高速机”或“快速机”。
  一般而言,其目的除了产品本身的需求外,其他大多是要缩短成型周期、提高单位时间的产量,进而降低生产成本,提高竞争力。
通常,要达到上述目的,有几种做法:
  射出速度加快:将电机马达及泵浦加大,或加蓄压器(最好加闭回路控制);
  加料速度加快:将电机马达及泵浦加大,或加料油压马达改小,使螺杆转速加快;
  多回路系统:采用双回路或三回路设计,以同步进行复合动作,缩短成型时间; 增加模具水路,提升模具的冷却效率。
  以上供您参考!
  别忘了,您答允过我“去那边看看”给个解答哟!否则,咱跟您“没完”!:P
 楼主| 发表于 2009-8-6 13:21 | 显示全部楼层
多谢支持啊!
 楼主| 发表于 2009-8-6 13:25 | 显示全部楼层
有海天的参数吗?多谢啊。
发表于 2009-8-6 15:02 | 显示全部楼层
回复 5# wsfsy168 的帖子
海天公司的简体中文网站:
http://www.haitian.com/index.php?article_id=38&clang=2
(海天机从60T至6000吨共几十种型号,价格无法罗列,需要了解具体产品的信息后才能给出价格,深圳,东莞,惠州等地请咨询13302694040罗生)
 楼主| 发表于 2009-8-8 11:29 | 显示全部楼层
多谢解决了
发表于 2012-3-6 13:20 | 显示全部楼层
学习一下,不知道三维软件的模具模块有没有这样的标准库或参数
GMT+8, 2025-2-1 04:57 , Processed in 0.126230 second(s), 23 queries .
