查看: 3301|回复: 3
[求助] pro/e能否做夹紧变形分析
发表于 2009-8-5 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手请问pro/e能不能做夹紧力工件变形分析。
发表于 2009-8-5 18:18 | 显示全部楼层
回复 楼主 七夜 的帖子
运用《有限元模拟分析》可以找出夹紧缺陷。
     现在,人们已经利用Pro-Engineer软件进行夹具设计,因此,如果再使用Pro/Mechanica进行建模将会极大限度地保证数据的连续性。利用Pro/Engineer_Mechanica可以对夹具的有限元几何模型进行简化,生成的有限元模型可以用于Pro-Mechanica组件建模。由于数据的连续性,即使出现额外的更改也不会造成技术上的困难。然后将几何模型数据输出为中间性质的CAD格式,再导入Ansys软件当中进行有限元分析,从而找出某些问题。
 楼主| 发表于 2009-8-6 07:41 | 显示全部楼层
哦,谢谢,那是不是还要Ansys啊,我昨天查过了没有中文版的。
发表于 2012-3-12 12:16 | 显示全部楼层
我现在也要做一个夹紧机构的分析,,呼呼
GMT+8, 2025-4-23 00:01 , Processed in 0.109841 second(s), 26 queries .
