查看: 6155|回复: 3
[建议] 建议论坛来个中高级以上的讲座,以工厂实例为指导,以就业为方向。
发表于 2009-8-2 04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了就业,当前有太多的人在学PROE,固定的知识只要通过努力就一定能掌握,但有些知识是有些人再努力也是成效甚微的,或是根本就不知道的,根本就没有见过。比如有些图形会做,工程图会做,但是一到工厂面试,根本就不行,有些就是进入了实习期,也被干掉了。这是为什么呢?因为他做的根本就不符合工厂的实际的生产要求。比如零件你做出来了,但是却不能用,因为这里要考虑的东西太多,出模啊,厚度啊,配合啊,加工啊,等等等。这就给初次求职的网友造成极大的心理负担。
所以我强烈的建议论坛本着为PROE爱好者服务的宗旨,请几个实战高手,为他们开设以工厂实例为指导,以就业为方向的,书上没有的,网友不知道的讲座。
1275
发表于 2009-8-2 08:04 | 显示全部楼层
这个有难度,论坛做不了,请见谅!
修练中
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-8-2 10:56 | 显示全部楼层
这个不是有难度,只是工厂里的东西要涉及到具体的产品上去,因为大家都在工作,故不能将一些东西拿出来公开讨论,
请你见谅,但是如果你有具体的问题搞不清楚的,放上来讨论那是没有问题的
发表于 2009-8-19 20:54 | 显示全部楼层
有点支持上面提的建议
我也是个PROE学习者,学着学着总是感觉离实际很远,总想找点实际的东西  弄一下 ,书本上的太理论,太空洞,学着难以应付现实中的面试,学了也没用 ,犹如纸上谈兵一样。其实来个工厂的东西 ,虽然片面 但是实用,强烈建议把工厂里的单一的产品拿来讨论一下。谢谢了
GMT+8, 2025-4-19 16:14 , Processed in 0.109975 second(s), 23 queries .
