查看: 3849|回复: 8
[已解决] 请问下载好了A1-A4的图框怎么调用啊?
发表于 2009-7-23 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
同上,模版怎么调用的?
 楼主| 发表于 2009-7-23 23:43 | 显示全部楼层
知道的告诉我啊,谢谢了
 楼主| 发表于 2009-7-24 00:07 | 显示全部楼层
终于在以前发表的帖子找着了,两种方法:
1.在“新建”对话框的下部“使用缺省模板”的勾选去掉,点确定,出现一个“新制图”的对话框,选择“格式为空”→“浏览”,出现“打开”对话框,查找范围在“用户格式”,找到你做得图框就OK了。
2.直接替换啊。在你原来的工程图里边,选择文件-页面设置进行更换
发表于 2009-7-24 07:25 | 显示全部楼层
可以在config里配置,比如: pro_format_dir  D:\ptc\pro_stds\format
发表于 2009-7-24 07:35 | 显示全部楼层
回复 楼主 tianya1988218 的帖子
楼主从2009-7-23 23:24  ->2009-7-23 23:43-> 2009-7-24 00:07连发三帖,从提出问题到摧促解答,进而破题,一气呵成,既属“自力更生”,又带来活跃的问答悬念,很生动!
 支持!顶了!
 楼主| 发表于 2009-7-24 08:46 | 显示全部楼层
呵呵,因为没人回答,所以忘前面帖子里找了一下找到了,于是成了自问自答了,还被因“热于主人”被加分~~
发表于 2009-7-24 09:07 | 显示全部楼层
回复 6# tianya1988218 的帖子
“野火”先生是说,因为您“热心助人”加威望1分,没有说您是“热心主人”……。
都乱套了……
 楼主| 发表于 2009-7-24 12:35 | 显示全部楼层
呵呵,差不多
发表于 2009-7-31 11:05 | 显示全部楼层
hhhhh
ksksk
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
野火 -3 违规内容
GMT+8, 2025-4-21 12:53 , Processed in 0.111994 second(s), 23 queries .
