查看: 9685|回复: 8
[求助] 草绘里自定义曲线与圆弧相切问题
发表于 2009-7-20 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ProE里的操作步骤如下:
1、在ProE里先建一根基准曲线,曲线是通过方程建立的。(该曲线从原点向X轴正向变化)
2、在旋转体草绘里面,采用“通过边创建图元”的方法选中该基准曲线,从而建立一条边,即旋转体的母线。
3、我想在曲线顶点处(即原点处)倒个圆,即作一个与曲线相切的圆弧,定义圆弧的半径为约束。
4、当我修改圆弧半径的时候,有的情况正常,有的情况圆弧跟曲线根本不会相切,旋转时就会出错,不知为什么。
   现将截图和原始文件附上,期待高手解答。
ProE版本为4.0
正常情况
正常情况
正常情况
异常情况
异常情况
异常情况
模型文件
KamennoseAsk.prt.rar (93.86 KB, 下载次数: 7)
[ 本帖最后由 wel8584 于 2009-7-20 16:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-20 16:18 | 显示全部楼层
这个有人说是优弧与劣弧的问题,但不知怎样才能控制圆弧一直是劣弧呢?或者是别的原因导致这个问题的
期待高手的解答。
 楼主| 发表于 2009-7-20 17:33 | 显示全部楼层
没有人碰到类似的问题吗?
发表于 2009-7-20 19:35 | 显示全部楼层
是优弧与劣弧的问题,我的解决办法是从另一个方向画圆弧就可以解决的,试试吧!
发表于 2009-7-20 21:46 | 显示全部楼层
不相切可以用约束相切。
 楼主| 发表于 2009-7-21 09:20 | 显示全部楼层
回LSS,从另一个方向画好像也不行,有的时候可以,有的时候就不可以。
后来我又试了试用两根基准线倒圆弧,也是会出现优弧,很郁闷!
发表于 2009-7-21 14:27 | 显示全部楼层
将圆的强尺寸删除,通过约束相切。
发表于 2009-7-22 18:51 | 显示全部楼层
回复 7# bpcs6789 的帖子
这一招有可能见效。
  等着看看楼主“wel8584 ”会不会有好消息回帖?
发表于 2021-3-17 14:27 | 显示全部楼层
下载了你的PRT档试了,确实会有你所说的问题,原因我不清楚,但是解决办法很简单,就是当修改半径尺寸出错的时候,就退回上一步,然后用鼠标左键按住圆弧动态拖动,想在哪个位置都能相切!
GMT+8, 2024-11-24 00:48 , Processed in 0.174735 second(s), 31 queries .
