查看: 3269|回复: 4
[分享] 模具排位
发表于 2009-7-19 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具排位
<1>.制品在内模的排位应以最佳效果形式排放位置,要考虑入水位置和分型面因素. 要与产品的外形大小、深度成比例.
<2>.制品到精框边的距离:
A).小件的制品:距离为25mm~30mm之间,成品之间为15mm~20mm,如有镶件则为25mm左右,成品间有流道的最少要15mm.
B).大件的制品:距边为35~50mm,有镶件最小为35mm,如1件钢件出多件小产品,则其之间的距离应12~15mm左右.成品长度在200mm以上,宽度在150mm以上其产品距边应不少于35mm.
<3>.制品排位时选择基准的原则:
A).优先选取具明显特征(如柱位、碰穿孔、骨位中)的部分分中.
B).若选取PRO/E 3D基准时,要注明 CSO 或 CSI或DTM的名字.
C).形状特别,难以确定基准的制品,要与CAM讨论再确定其基准.
D).制品基准与模胚中心一定要为整数,并在标注尺寸时于数字上加方框以示区别.
<4>.排位时确定内模精框X,Y坐标方向的原则:若内模精框长宽尺寸差明显,必须取较长一方之方向为X轴方向放置模胚排位,以配合工场机床加工方向,减少出错几率.
发表于 2009-7-19 18:31 | 显示全部楼层
看看看
发表于 2009-7-19 20:59 | 显示全部楼层
看看   学习
kk610113 该用户已被删除
发表于 2009-7-20 15:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-21 11:20 | 显示全部楼层
风格
大概
GMT+8, 2025-2-1 06:59 , Processed in 0.141786 second(s), 27 queries .
