查看: 3907|回复: 5
[求助] 这个问题现实吗?
G7S 该用户已被删除
发表于 2009-7-17 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-7-17 12:49 | 显示全部楼层
有点不知所云
在组件中不用单独打开零件,在组件模式下本来就是可以编辑零件的,
包括修改特征、新增特征、设置属性等等。
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
G7S 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-7-17 16:15 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-17 17:00 | 显示全部楼层
可以。
有两种方法,一是进入零件,点击孔特征,修改参照;另外一个办法是进入特征(如果是通过拉伸的话),定义内部草绘,选参照,删除外部的参考就行了。
G7S 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-7-18 09:38 | 显示全部楼层
G7S 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-7-20 14:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-23 02:36 , Processed in 0.141617 second(s), 29 queries .
