查看: 60814|回复: 31
[求助] proe如何打开UG的prt文件
发表于 2009-7-14 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑只安装了proe,如何用proe打开UG的prt文件
发表于 2009-7-14 15:35 | 显示全部楼层
关于 Unigraphics 和 Pro/ENGINEER 之间的数据交换
可将 Unigraphics .prt 文件作为零件和组件输入到 Pro/ENGINEER 中,并可将 Pro/ENGINEER 的零件和组件输出为 Unigraphics .prt 文件。NX4 是与 Pro/ENGINEER 的接口的缺省版本。通过将 intf_ug_version 配置选项设置为 NX3 可更改此缺省设置。
Unigraphics 接口要求 NX3 或 NX4 和 Pro/ENGINEER 许可证。通过网络服务器在本地工作站上安装或运行 NX3 或 NX4 和 Pro/ENGINEER。但它们必须安装在相同的平台中。
使用 Unigraphics 接口,可将零件和组件输出为 Unigraphics 格式,或从 Unigraphics 格式输入零件和组件。转换器支持输入和输出中几何、组件结构、颜色和层的转换。如果连接到一个 NX3 安装,可读取 NX3 及早期数据和只写入 NX3 数据。如果连接到一个 NX4 安装,可读取 NX4 及早期数据和只写入 NX4 数据。
Unigraphics 是一种启用"关联拓扑母线"(ATB) 的格式。请参阅有关"关联拓扑母线"的"帮助"。
关于启用 ATB 的 Unigraphics
在将 topobus_enable 配置选项设置为 yes 后输入 Pro/ENGINEER 中的 Unigraphics 零件或组件,会在 Pro/ENGINEER 中创建“转换的图象模型 (TIM)”。如果将 Unigraphics 零件文件作为输入特征插入到现有的 Pro/ENGINEER 零件中,则结果输入特征为未启用 ATB 的特征。
Unigraphics TIM 零件和组件的“检查状态”标准为内部修改号。
Unigraphics 对零件和组件都使用相同的文件扩展名 .prt。对于“更改链接”操作,必须选取相同的模型类型,否则“更改链接”操作将失败。也就是说,不能将 TIM 零件的链接更改到组件参照文件,反之亦然。
必须将 intf3d_ug_install_dir 配置选项设置为 Unigrahpics 载入点的完整路径才能执行更新操作。如果未进行设置或设置有误,Pro/ENGINEER 将提示您正确设置此配置选项并终止更新操作。
1.你的电脑必须装有相应版本的ug,比如你要打开nx4的文件你必须装有nx4以上版本的ug
2.虽然看起来是直接打开,但实际背地里不过是用ug在后台转了中间格式然后打开的,真正的瞒天过海,遮人耳目
proe怎样打开UG文件
你可以试试这个方法:用过PROE的朋友都知道.PROE是可以保存为UG文件的.但当你保存的时候总是不成功的.这是为什么呢?
那是因为要在CONFIG.PRO里面做一些设置.你可以在config.pro里面设置intf3d_ug_install_dir=UG的安装路径.还要将ug根目录下的UGII目录里的libufun.dll和libufun.pdb两文件拷贝道Pro/E目录下的i486_nt/lib目录下就好了.
Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
发表于 2009-8-10 14:55 | 显示全部楼层
回复 楼主 realmast 的帖子
libufun.pdb文件没有啊!劳烦楼主传到我的邮箱里!dengyunsuqiang@126.com
发表于 2009-8-18 14:16 | 显示全部楼层
我也要个LIBUFUN.PDB
哪位好心老大也给我弄个文件呀,我和楼上是同样问题,谢谢
发表于 2009-8-19 14:43 | 显示全部楼层
我也要个LIBUFUN.PDB
哪位好心老大也给我弄个文件呀,我和楼上是同样问题,谢谢 HANDSOMEBOY-11@163.COM
wufong 该用户已被删除
发表于 2009-10-13 00:01 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2009-12-19 15:34 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-21 13:31 | 显示全部楼层
路过不要错过啊
好东西
发表于 2009-12-25 20:41 | 显示全部楼层
那位大哥也给我一个啊,谢谢啦!
zhjm.1987@163.com
发表于 2010-1-13 10:14 | 显示全部楼层
学习!学习!
GMT+8, 2024-11-22 16:58 , Processed in 0.127761 second(s), 28 queries .
