查看: 4989|回复: 9
[求助] 在仿真中,怎么用表格驱动电机,急死了
发表于 2009-7-13 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仿真中,怎么用表格驱动电机,请高手指点一下!
在线等,急!!!!!!!!!!!!
1275
发表于 2009-7-13 21:45 | 显示全部楼层
这个没用过,帮你顶个
发表于 2009-7-14 06:24 | 显示全部楼层
就是在地几秒到第几秒电机的参数是多少。(速度,位置,加速度  可以自己选择)
可以是函数,也可以是常数。
注意参数要连续,有时间做教程。最近比较忙。呵呵。
 楼主| 发表于 2009-7-14 08:53 | 显示全部楼层
回复 3# balance 的帖子
伺服电机的初始位置怎么确定????????????
急!!!!!!!!!
发表于 2009-7-14 09:09 | 显示全部楼层
看看
学习一下
发表于 2009-7-15 17:02 | 显示全部楼层
表格驱动电机
你说的是区域函数?
电机初始位置方法好几种,拍照最实用
发表于 2009-7-15 17:03 | 显示全部楼层
表格驱动电机
发过来我来弄
jz108108@163.com
热心助人勋章
发表于 2009-7-15 17:20 | 显示全部楼层
就是建一个表格嘛,把各个时间点的速度什么的写好就行了!
Whatever!
发表于 2009-12-21 23:12 | 显示全部楼层
学习下哦
tsek 该用户已被删除
发表于 2010-1-9 01:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 12:47 , Processed in 0.180289 second(s), 28 queries .
