用户名  找回密码
查看: 8726|回复: 12
[求助] 怎么给工程图注释中的随便数字加上不对称公差?
发表于 2009-7-13 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有时候画工程图在注释的时候用到一些非零件上的尺寸数字,因为不在零件上,所以无法引用,只能在注释里添加,但是添加的数字只能用符号给对称公差,遇到不对称公差我就傻眼了,在网上搜了很多都没解决,有高手能帮忙吗?或者给个解决方法的网址?不胜感激!
发表于 2009-7-13 16:00 | 显示全部楼层
研究研究
发表于 2009-7-13 16:34 | 显示全部楼层
用这个就可以增加不对称公差:
@++0.1@#@--0.1
 楼主| 发表于 2009-7-13 16:37 | 显示全部楼层
太感谢了,有没有办法调整使公差的高度和数字持平呢?
发表于 2009-7-13 17:06 | 显示全部楼层
要想公差和数字平齐好像不能吧
只能把公差的字体改小点
发表于 2009-7-13 17:29 | 显示全部楼层
要么就把公差和注释分开,这样就可以平齐了
发表于 2009-7-13 21:00 | 显示全部楼层
你可以点中,公差,调整下文本属性里的高度
发表于 2009-7-13 22:43 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2009-7-13 21:00 发表
好像不行哦,公差朝两端对齐,始终高出
发表于 2009-7-13 22:54 | 显示全部楼层
我是分开输入的,和六楼差不多,这是极少用的。
发表于 2009-7-19 13:45 | 显示全部楼层
是个好东西,适用
GMT+8, 2025-5-2 02:30 , Processed in 0.141934 second(s), 25 queries .
