查看: 3053|回复: 5
[已解决] PRO/E Engineer Wildfire 3.0 M100怎樣轉語言
发表于 2008-3-15 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題
我想轉做english
不懂看中文
1272
发表于 2008-3-15 14:29 | 显示全部楼层
香港的朋友吧, 如果环境变量中有 lang=chs  的话,改为 lang=enu,如果没有的话就添加环境变量
lang=enu
或者用文本编辑器打开bin 下 proe1.psf,在文件末尾增加一行 ENV=LANG=ENU
 楼主| 发表于 2008-3-15 14:33 | 显示全部楼层
有沒有圖
我找不到环境变量
或者詳細一點
我安裝的時候有安english
宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-3-15 14:36 | 显示全部楼层
修改方法:
在桌面上右击“我的电脑”,然后依次点“属性”,“高级”,“环境变量”,在用户变量中新建一个变量,变量名:lang,变量值enu ,如图:
[ 本帖最后由 7gapple 于 2008-3-15 14:37 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 热心助人
 楼主| 发表于 2008-3-15 14:45 | 显示全部楼层
yes
可以了
thx
宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-3-15 14:49 | 显示全部楼层
NO   3Q
GMT+8, 2024-11-25 19:30 , Processed in 0.121680 second(s), 29 queries .
