查看: 4574|回复: 7
[求助] 明细栏中的重量总计栏不显示,该怎么办?
发表于 2009-7-3 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
       1,最近在.frm文件中做了个明细栏,设置完重复区域后在“重量总计”栏中设置了参数:“&rpt.rel.total_mass[.2]”。可是不显示零件的总质量。零件的个数和单件重量都可以显示。
       2,把“&rpt.rel.total_mass[.2]”放到其他的栏中也是不显示。
       3,导入了以前做的一个明细栏的.tbl文件,用同样的参数就可以显示“重量总计”。
       4,把以前可以显示的明细栏中的参数复制过来,粘贴在新作明细栏中表的“属性”中的文本栏中,还是不好使。
请各位高手帮帮我。谢了!
发表于 2009-7-3 16:35 | 显示全部楼层
回复 楼主 wxinwx@126.com 的帖子
建议您把排查的重点先放在分析辩证为什么“导入了以前做的一个明细栏的.tbl文件,用同样的参数就可以显示‘重量总计’”?
 楼主| 发表于 2009-7-3 16:44 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢2楼的朋友。
可是该怎么排查分析呢?我现在什么方法也没有了。
帮给些建议,该查哪里。
发表于 2009-7-3 21:57 | 显示全部楼层
你那个关系在哪里定义的?
 楼主| 发表于 2009-7-6 09:28 | 显示全部楼层
回复 4# 野火 的帖子
我所有的参数都是在表格中定义的。
发表于 2009-7-9 07:59 | 显示全部楼层
把tbl文件传上来看看,估计关系式有问题。
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2010-3-30 22:25 | 显示全部楼层
总计那里要输入关系式,如totalmass=rpt_qty*asm_mbr_cmass
关系式的输入在重复区域里面.
发表于 2010-3-30 22:28 | 显示全部楼层
现在还有一个问题
怎么样把所有总计的重量加起来并显示在标题栏中的重量里面?
GMT+8, 2025-4-22 08:48 , Processed in 0.116705 second(s), 22 queries .
