查看: 3705|回复: 2
[求助] 工程图标注时尺寸会乱跑。。。
发表于 2009-6-30 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe 4.0,在出一个尺寸较大的零件(1.5X2米)时,标注的直径尺寸总是有一些保存后再打开位置会跑到很远的地放去,但也不是所有的直径尺寸都会乱跑,只有部分特征的,总是跑。不知道怎么解决啊~~
发表于 2009-6-30 12:21 | 显示全部楼层
也曾遇到过这样的问题
把尺寸删了重新标注一次试试
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
 楼主| 发表于 2009-6-30 12:56 | 显示全部楼层
不行的,删了重标还是这样~~
除非把特征删了重做。。。
GMT+8, 2025-4-21 15:49 , Processed in 0.122482 second(s), 22 queries .
