查看: 9431|回复: 3
[求助] 为什么同一个零件在零件图里量的尺寸与在装配图里量的尺寸不同
发表于 2009-6-22 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
    大侠,请教下用西牛建好的零件模型,转成STEP或IGS,用PROE打开测量尺寸没问题,但把零件图装到装配图里面后测量该零件的尺寸,就变大10倍,但但PROE里画的零件就没有出现这种问题。
发表于 2009-6-22 13:46 | 显示全部楼层
哎,
没遇见过,
发表于 2009-6-22 16:08 | 显示全部楼层
回复 楼主 nokzeng 的帖子
  是否您把比例搞错了?又或者您“把零件图装到装配图里面后测量该零件的尺寸”的时候,把投影搞错了?
  应当不会出现这种偏出差。
  您不妨自己重复做做,一步一步细心地进行看看!
  又,您方便将您的“西牛”(犀牛?)图也发出来看看麽?
发表于 2009-6-22 17:03 | 显示全部楼层
应该是你的零件图单位和装配图单位不一致所致!改一下单位就可以了平常用的单位是毫米牛顿秒
GMT+8, 2024-11-23 09:18 , Processed in 0.127955 second(s), 22 queries .
