查看: 13356|回复: 13
[求助] 关于ProductView Express 的一点问题
发表于 2007-10-27 07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安上这个插件后,
可以用,
但是关了浏览器窗口后,
程序仍在进程中存在,
其他人的也是这样,
是不是设置的问题呀?
谁知怎么办呀,谢谢了
1272
发表于 2007-10-27 07:45 | 显示全部楼层
在进程里叫文件名是什么?
 楼主| 发表于 2007-10-27 08:24 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
就是浏览器的进程,
浏览器的进程不会自动消去。窗口关了它还顽强在存在,呵呵
发表于 2007-10-27 08:31 | 显示全部楼层
你说的是 explorer.exe 进程吧,那个是系统进程,不是因为你打开ProductView Express才有的,你开机后就有,属于正常的系统进程,请放心。
 楼主| 发表于 2007-10-27 15:32 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
不是explorer.exe,是iexplorer.exe
发表于 2007-10-27 17:34 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
这应该不是 ProductView Express 的进程,你再检查下看看
 楼主| 发表于 2007-10-28 07:36 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
ProductView Express是安在ie上的一个插件,
安上后可以用ie查看proe文件
所以打开ProductView Express时自然要打开ie,
我的能打开查看,可是只能打开一次,也就是只能打开一次窗口。
因为打开一个查看窗口后,关闭它,窗口没了,可是ie的进程还在,所以就不能再打开窗口了。如果我要想再用这个功能,就必须把ie的那个进程给结束了,才能再次打开窗口。这样很烦人,快速查看成了慢速查看了。试了一下同学的,也是这样,以为是个共性,这下看来,是我们的个例了,呵呵。
我就是不明白,为什么ie窗口关了,可进程却还在。
也许是我的设置问题吧。等我找出原因后,再来说一下吧
发表于 2007-10-28 09:32 | 显示全部楼层
你可以下载遨游maxthon,多页面浏览器试试。另外我有点弄错了explorer.exe是资源管理器系统进程 iexplorer.exe是IE进程。
不过在我们单位上也装这个插件了,没有遇到你说的问题。
 楼主| 发表于 2007-10-28 10:33 | 显示全部楼层
谢谢
我试试吧
发表于 2008-8-10 13:20 | 显示全部楼层
我用MAXTHON2.1.3的,出现同样问题,IE也无法幸免,应该是PVX的问题。
GMT+8, 2024-11-18 03:42 , Processed in 0.149283 second(s), 28 queries .
