查看: 5529|回复: 6
[已解决] 在零件建模草绘模式下,(AutoCAD2008)绘制的DWG文件无法导入
发表于 2009-6-8 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在零件建模草绘模式下,(AutoCAD2008)绘制的DWG文件无法导入。
但PRORE转换的DWG文件可以导入,试了一下以前画的(AutoCAD2004)图形也可以导入。
请问各位高手,是软件设置问题还是其他的问题,有人遇到过这种问题吗?
请指教,谢谢!!!
46
 楼主| 发表于 2009-6-8 19:13 | 显示全部楼层
试了好久,终于找到原因,在AutoCAD里面画好图后,另存为2000以下格式,然后关闭要导入的CAD图形,记住,这一点非常重要,一定要在AutoCAD里面把要导入的图形文件给关掉,不关就无法导入。
不知道其他人的怎么样,反正我的是这样。
发表于 2009-6-8 19:20 | 显示全部楼层
存为2004不行吗
 楼主| 发表于 2009-6-8 19:30 | 显示全部楼层
回复 3# 东营 的帖子
不知道,没试过,应该可以吧,不过我一直都是存为2000的
发表于 2009-6-8 19:44 | 显示全部楼层
3.0必须是2004以前的格式
4.0的美试过
发表于 2009-6-8 20:19 | 显示全部楼层
看版本了,你的proe版本够高的话基本动能开。
 楼主| 发表于 2009-6-9 08:15 | 显示全部楼层
4.0的存为2007都可以
GMT+8, 2024-11-26 07:24 , Processed in 0.145213 second(s), 24 queries .
