查看: 6209|回复: 6
[求助] 野火4.0中选择性粘贴不能用,急..
发表于 2009-6-7 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,我的野火4.0中选择性粘贴不能用,即使是选择了面组,图标也是灰的,导致曲面移动不能实现,是什么原因呢?????????
1273
发表于 2009-6-7 19:43 | 显示全部楼层
你选中了后先要复制一下
daivone + 1 热心助人
 楼主| 发表于 2009-6-7 19:46 | 显示全部楼层
还有一个问题,野火4.0中为什么不能像2001那样在建立特征的时候创建草绘基准面,而必须事先建好基准面后再创建特征,那样的话,基准平面就太多了,,,,,
修练中
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-6-7 21:53 | 显示全部楼层
谁说不可以呢?
比如你在选了拉伸的图标之后,进入到选择草绘平面的时候,不去选择已有的基准平面,而去选择新建基准平面.当你这个新平面创建完成后,即可以为你草绘平面.
当特征完成后,新建的基准平面会自动隐藏在该特征下面,点开该特征前面的加号,可以看到,一个基准平面和草绘
 楼主| 发表于 2009-6-8 19:36 | 显示全部楼层
明白了,谢谢斑竹,这就回去试一下.
 楼主| 发表于 2009-6-8 19:46 | 显示全部楼层
还有一个问题,野火在删除圆角时候,如果要删除的两个圆角之间没有平面(见下图),往往回删除不成功,请问大虾,斑竹是如何解决的????????
发表于 2009-6-8 21:05 | 显示全部楼层
从后往前删除
GMT+8, 2025-2-5 07:58 , Processed in 0.155489 second(s), 26 queries .
