楼主: SUZQ4090
[求助] 我画的零件图不在一个文件夹,每次打开装配图时都要重新查找零件
发表于 2010-11-13 09:37 | 显示全部楼层
Preo真是不行,以前用Inventor组装的零件可以放在很多不同的文件夹都没问题
发表于 2010-11-13 10:19 | 显示全部楼层
不是软件不行  是用某种软件就必须有某种习惯
发表于 2010-11-13 12:01 | 显示全部楼层
如果是这样的话,一般来说整个设备的零件都是放在一起的,这样就省去了每次打开三维时的零件检索时间,也方便管理,如果真的想分开的来放的话,就只能改一配置了,会麻烦一些,本人菜鸟,还不会改……
发表于 2010-11-15 20:01 | 显示全部楼层
建立文本文档 改名为search.pro  在里面加入你需要的文件夹的路径 然后再config.pro你添加pro_search_path ....
发表于 2010-11-15 20:03 | 显示全部楼层
建立文本文档 改名为search.pro,放在启动文件夹下(d:\pro_stds)在里面加入你需要的文件夹的路径 然后再config.pro你添加pro_search_file d:\pro_stds\search.pro
[ 本帖最后由 pro_axe 于 2010-11-15 20:04 编辑 ]
发表于 2011-8-25 18:47 | 显示全部楼层
pro_axe
多谢,我试一下。
发表于 2011-8-25 18:59 | 显示全部楼层
不可以,我安装了,国标的零件库,不知道是不是和这个有关,要怎么搞?
发表于 2011-8-25 20:27 | 显示全部楼层
搞定了。
在此,先介绍其中的一个search.pro文件,建立、设置步骤
1、新建一个记事本,保存,并更改后缀为search.pro。
search.pro文件的文件名可以自定义成任意名称,如:work.pro、gb.pro等。
2、search.pro可用文本编辑器进行编辑。在其中输入路径。格式如下:
         search_path "G:\work\10 床身"
        search_path "G:\work\工作台"
        search_path "..\zhu\xl"
        !search_path "D:\config"
        search_path "E:\零件库\bearing\gb276.prt"
        search_path "G:\xinyazhu\xyz"
        !search_path ""
说明:
a、目录路径名可以是相对的(相对路径名初始相对于启动目录)或绝对的。
b、search.pro文件中可以使用中文路径,但是引号和语句前的叹号必须在英文状态下输入!
c、路径名最多可包含 260 个字符。
d、每行仅允许有一个目录路径(搜索路径)。
e、除第一行外,其它行可为空。
f、通过在 search.pro 文件中的相应行前插入 !
字符,可禁用搜索路径。可利用该功能实现两种目的:一、对搜索目录进行注释;二、启动时不读取文件中的某些路径。
g、可指定文件的完整路径名
3、只有在config.pro中定义search_path_file指向该search.pro文件,search.pro文件所指向的位置或文件才生效。
在config.pro中添加的配置是(D:\config\search.pro是该工作路径索引文件的存放地址,可根据个人情况指定)
说明:
a、可创建多个 search.pro 文件并保存在不同的目录中,当然在config.pro文件中要添加多个search_path_file
语句指向这些搜索文件。
b、如果某个特定目录被指定多次,其在搜索路径中将多次出现。所有的搜索路径目录都按读取的顺序列出和处理。
c、如果可在多个搜索路径目录中找到某个对象,系统将检索找到的第一个目录,而不管哪个对象是最新的。
d、主服务器始终包括在搜索路径中,而不在 config.pro 文件中加以指定。
lanyu_flypig 发表于 2009-2-11 07:33
在一个文件中找到的。不知是那个论坛的人发的。
发表于 2011-12-18 20:03 | 显示全部楼层
的确,这个放一文件夹的确很乱。
发表于 2011-12-28 11:42 | 显示全部楼层
我配置半天,也没有成功,用了个笨方法,就是装好备份一下,用到的组件就都自动跑到这个文件夹里面了。
GMT+8, 2025-4-30 11:40 , Processed in 0.187421 second(s), 26 queries .
