查看: 5586|回复: 2
[分享] 工程图转CAD的一点心得
发表于 2009-6-6 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近找到一种工程图转CAD处理图层的方法,与高手请教.
  以前工程图转到CAD后会有很多的图层,如图56(图56中有一部分图层已被在CAD处理过,并不是原始的从工程图转来的样子,)
本人的作法是在CAD中一个个去更改图层的属性.
前几天试作尝试如下方法,从工程图转到CAD中,在CAD中用PURGE(PU)命令清除不要的图层,这样在CAD中的图层中只剩几个图层了,再用CAD中的如下命令:工具---CAD标准-----图层转换器,进行图纸批量转换,这样就可以得到很漂亮的CAD图了,
  这样作的前提是:先在CAD建一个标准的适合你的模板,模板中要先建一些图层,也就是你要转换成的图层,本人比较懒,是拷了个前辈的CAD图档,在转换器中借用了他的图层,
但是这样还有一个问题,就尺寸标注还是有点不如意,只能是PRE转来的那几种标注格式,还没有找到合适的转换方式,只能一个一个去改,此点请高手出招指点,
图2是能转换器转的一个CAD图档还是可以的,图3所示的图层就比图56较清爽了
[ 本帖最后由 长刀无痕 于 2009-6-6 08:41 编辑 ]
发表于 2009-6-6 19:30 | 显示全部楼层
没怎么弄清楚    楼主有没有更详细点的呢
 楼主| 发表于 2009-6-7 18:44 | 显示全部楼层
先在CAD中将转过来的2D档用CAD命令PU进行清理不用的图层,再全选整个图,全选后,将颜色,线型改为BYLAYER,再用图层转换器进行图层的转换,在转换前先设一个规范的模板,因在转换时系统要求输入,直接选择设置好的模板文件就好了
GMT+8, 2024-11-26 07:49 , Processed in 0.151019 second(s), 23 queries .
