查看: 12203|回复: 10
[分享] 这样也可以解决中文Pro/E工程图汉字转AutoCAD后乱码问题
发表于 2009-6-4 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
中文版的PROE中Pro/Drawing出好的工程图,例如标题栏、标注
说明等用到中文,不知你发现没有,当你把它转成DWG后用AutoCAD打开后,你无论在ACAD中如何设中文字体,把它炸开(因
文字由PROE转DWG时全成图块了),都无法正常显示PROE中的中文字体。但有时又需要出一AutoCAD的DWG格式文件,怎么办
呢?全部删掉重标?这样重复工作又浪费时间,其实可以通过下面办法实现:
第一步:指定PROE汉字字体库为WINDOWS字体库设置,先设环境变量LANG=CHS
pro_font_dir 值:C:\WINDOWS\Fonts(config.pro 内修改)
第二步:将工程图内的汉字全部用以下几种字体:(1)YouYuan (2)FzYaoTi (3)FandSond-GB2312 (4)KaiTt-GB2312
(5)SimHei (6)Lisu
以上方法今天有用了可,因为我不善于用AutoCAD来做工程图,但工厂又要求用AutoCAD不保存工程图,所以不得不找到
转图的方法。
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 感谢分享
发表于 2009-6-4 21:11 | 显示全部楼层
感谢朋友分享经验
发表于 2009-6-4 21:15 | 显示全部楼层
吼吼
发表于 2009-6-11 20:29 | 显示全部楼层
谢谢
本人是通过文字样式来修改的
发表于 2010-3-31 10:57 | 显示全部楼层
回复 5# pro_L 的帖子
楼上,能说具体点么,在cad中如何修改文字样式(如何选择),就可以把乱码变成汉字,不甚感激
等待验证会员
发表于 2010-4-30 20:07 | 显示全部楼层
回复 6# regester 的帖子
我靠 那么简单 害我搞了半天!!!!
在PROE什么都不用调  直接转成CAD  DWG格式文件!
打开CAD文件 发现是乱码!!!不要慌,点选文字 确定选中文字的情况下 再点“格式”  ——“文字样式”   弹出对话框   在对话框里把  字体名改成“新宋体”   点应用  就发现所以的文字都显示出来了!
天下事有难易乎?为之则难者亦易矣,不为则易者亦难矣!
等待验证会员
发表于 2010-4-30 20:15 | 显示全部楼层
回复 7# zuobb507 的帖子
不好意思  搞错了  我说的这种方法  只能显示“剖面”这两个字!!! 表格里面的字 选不到,所以不能显示!
发表于 2010-5-2 00:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主,顶一下
等待验证会员
发表于 2010-5-2 20:58 | 显示全部楼层
回复 楼主 zou8xy 的帖子
1、用PROE默认的font字体转CAD是会乱码的。
解决办法有二种,一是将文字炸开,转入CAD后为点和线,不是字,无法编辑,需要在config中设置dxf_out_stroke_text 值all
二是将中文改为仿宋或宋体等字体,先将系统C:\WINDOWS\Fonts下面的仿宋字体复制(ctrl+c),
粘贴到PROE的目录如D:\Program Files\proe3.0m120\proe_wildfire3.0m120\text\fonts\chinese_cn  下面。
字体文件名为simfang.ttf(默认),重启破衣,将所有中文改为仿宋,选择文字时会出现仿宋体,字体名称为Fangsong_GB2312
这样转CAD不会出现乱码。
注意如果需要将工程图配置文件的文字字体修改为仿宋,应该是default_font      simfang
default_font      fansong是错的!
2、特别说明的是,4.0m030经测试转R14、2000dwg格式仿宋字不会乱码,2004dwg格式依然乱码,应该是软件的bug。
大家转2000格式就好了,可以在config中设置默认的转换格式,例 dwg_export_format 值2000
宣传大使勋章
发表于 2011-5-16 19:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主,顶一下
GMT+8, 2025-1-19 03:20 , Processed in 0.181761 second(s), 23 queries .
