查看: 5818|回复: 3
[已解决] 使用边问题,但是我做的时候不出现是否拭除边的提示
发表于 2009-6-1 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在帮助中看到如下介绍,但是我做的时候不出现是否拭除边的提示,即不拭除边.就是没有步骤4,为什么?
1.单击“草绘”(Sketch)>“边”(Edge)>“使用”(Use)。“选取”(Select) 对话框打开。
2选取要使用的模型边。要选取多条边,按住 CTRL 键并选取各边。
3在“选取”(Select) 对话框中单击“确定”(OK) 确认您选取的边。模型边被转换为绘制图元。系统提示您拭除位于新建绘制图元后面的模型边。
4定义是否拭除模型边:
要拭除选定的边,单击“是”(Yes)。这会用绘制线替换选定边。
注意:当将绘图显示设置为线框或阴影时,不拭除边。
要保留选定的边,单击“否”(No)。绘制图元将被单独地复制。
5新转换的绘制图元上出现拖动控制滑块。根据需要修改绘制图元。如果选择拭除模型边,则在修改新绘制图元时,适用的模型边会被拭除。
[ 本帖最后由 bsn 于 2009-6-2 09:46 编辑 ]
1275
发表于 2009-6-1 21:39 | 显示全部楼层
不知道你是想拭除边 还是想使用边,拭除边的话看下面的
工程图中擦除不想要的线的方法
http://www.proewildfire.cn/thread-23770-1-1.html
31358302 + 1 热心助人
 楼主| 发表于 2009-6-2 07:41 | 显示全部楼层
我的意思是使用边的同时,拭除参照边。按照帮助里的说法,应该出现是否拭除边的选项,但是我试的时候就没有提示是否拭除边。
 楼主| 发表于 2009-6-2 09:38 | 显示全部楼层
其实分二步也可以解决,我太较真了
GMT+8, 2025-4-21 10:06 , Processed in 0.121713 second(s), 23 queries .
