查看: 4461|回复: 3
[已解决] PRO/E工程图转CAD后的比例问题?
发表于 2009-5-31 00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一位PRO/E初学者,已经成功绘制完成工程图,比例为1:1,单位为mm,但是转存至DWG格式后,在CAD内打开比例就是不对(为1:25.4),也不知道是哪里出的问题,弄了一个晚上就是不行,还请各位前辈帮助指定.万分感谢!!!
    注:我使用的是CNS-China.dtl配置文件.
发表于 2009-5-31 11:00 | 显示全部楼层
在绘图模块中点右键-属性-绘图选项-在杂项先项中将Drawing_units,将值由默默认的INCH改为mm,并保存在PROE起始目录下,该文件命名为Drawing.DTL,以后转的图都是MM单位的了,不过比例在PROE中需每次手动更改为1:1.
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2009-5-31 11:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-5-31 12:12 | 显示全部楼层
非常感谢楼上朋友支持!谢谢!
GMT+8, 2025-4-21 10:03 , Processed in 0.143851 second(s), 27 queries .
