查看: 3689|回复: 7
[求助] proec000的问题
发表于 2008-3-10 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro/ENGINEER is running with Unicode string encoding.
get_main_dialog:  no current active dialog (ORDER_DEBUG)
DUMMY - pro_set_input_devices_allowed
DUMMY - putxyres
pglSetStatus: Pgl Session Initialize
DUMMY - putxyres
ProCmdSelBufferAttrSet():  Selection Buffer Attribute loaded 40 commands (INFO MESSAGE)
PFSTFinalizeData:  No types, assuming all files (INFO MESSAGE)
Exception - code was -1073741819.
pro_notification_remove:  event_id 4 was never defined? (INFO MESSAGE)
pro_notification_remove:  event_id 5 was never defined? (INFO MESSAGE)
pro_notification_remove:  event_id 13 was never defined? (INFO MESSAGE)
pro_notification_remove:  event_id 14 was never defined? (INFO MESSAGE)
,我在bin打开的时候出现的,,望高手告之原因,谢谢!现在一点就是这样.
1272
发表于 2008-3-10 19:31 | 显示全部楼层
这是你打开哪个文件的时候出现的提示?
发表于 2008-3-10 20:02 | 显示全部楼层
可不可以點bin右鍵,點編輯,然後再把裡面的內容發到論壇裡面來,我再幫你看看可以嗎?
 楼主| 发表于 2008-3-12 17:34 | 显示全部楼层
就是点proe桌面图标以后,闪了一下以后没有反应,然后我在c盘上看见的log,不知道说的是什么意思,忘告之谢谢!
 楼主| 发表于 2008-3-12 17:41 | 显示全部楼层
"可不可以點bin右鍵,點編輯",我怎么操作不起来,麻烦详细一点可以吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2008-3-12 17:44 | 显示全部楼层
main_dlg->Activate FAILED!
STATUS my_main: 0
这是我c盘里面ptcsetup.log,不知道什么意思!
发表于 2008-3-13 20:52 | 显示全部楼层
可能你安装的有问题,重新安装下试试吧
发表于 2008-6-7 14:51 | 显示全部楼层
求帮助
我装上4.0的以后可以运行,但是界面都是英文!因为英文水平不好!我都是按照安装步骤装的!也改变了环境变量,将LANG改成CHS,但是还是不行!请那位大虾帮忙
GMT+8, 2024-11-29 22:41 , Processed in 0.087858 second(s), 21 queries .
