查看: 5052|回复: 4
[求助] 装配文件改名的问题
发表于 2009-5-20 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
不小心改了part的文件名,结果打开装配文件后出错。
proe有没有装配件替换功能把链接错误的文件替换掉?
发表于 2009-5-21 07:31 | 显示全部楼层
有啊,模型樹下有個取代就是了
 楼主| 发表于 2009-5-21 09:29 | 显示全部楼层
那个取代好像没用的
装配文件一打开就显示错误,然后我只能隐含了那几个part
对于隐含的part,是不能用取代命令的。
核心战略研究员
发表于 2009-5-21 14:33 | 显示全部楼层
既然缺少这个PRT,那就建一个PRT啊,名字相同,然后重新定义下就OK了。
发表于 2009-5-21 20:47 | 显示全部楼层
名字改回去,然后打开装配的情况下打开元件改
GMT+8, 2025-4-29 21:51 , Processed in 0.128783 second(s), 22 queries .
