查看: 13013|回复: 3
[已解决] 工程图格式模板中导入的图框,怎么不能在工程图中修改文字??
发表于 2009-5-18 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是想在格式窗口中自建一个图框。  我的方法是把CAD中的标准图框保存为.DXF格式,然后进入PROE新建一个格式文件。 从插入表格中“来自文件”导入.DXF格式的图框。导入的图框的标题栏中已经全部在导入前都填好了文字。  然后保存为.frm文件。
    但是我在生成工程图时发现,我调入的图框是一个整体像是图块,我不能选择任何的元素,文字。更不要说对标题栏的文字进行修改了。  还有就是我在编辑.FRM时把标题栏的文字改成了参数,在工程图调用时也是不能修改,也不能自动变化,还是显示参数。
   请哪位高手指点一下小弟,,万分感谢啊!!!
发表于 2009-5-19 16:03 | 显示全部楼层
从CAD导入的图框一般只取线框,文字不要,要写文字先作个单元格,再写文字。
在表格中,引用参数
最好还是在PROE里做图框比较好用。
论坛也有做好的,可以下载,搜索“图框”
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
 楼主| 发表于 2009-5-24 18:08 | 显示全部楼层
非常感谢!!!十分受用!!
发表于 2009-9-17 18:42 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-4-21 18:50 , Processed in 0.125393 second(s), 26 queries .
