查看: 5978|回复: 4
[求助] proe4.0的工程图怎样完好导入CAX A电子图版2007
发表于 2009-5-3 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想把用PRO/E4.0画的工程图导入CAXA电子图版2007里去修改,请问怎样能够完美或者高质量导入后者?我试过一次,导入后以面目全非,请教~
发表于 2009-5-3 20:44 | 显示全部楼层
caxa还真没用过,帮不了你了!
 楼主| 发表于 2009-5-4 21:04 | 显示全部楼层
自答一个:这两天摸索出来了,其实就是另存为autocad2004(注意一定是2004,不是2007)的dwg格式,然后用CAXA自带的dwg转exb工具就可以啦,
原来用的CAXA2005有乱码,现在的caxa2007兼容的很好。
发表于 2009-5-5 23:04 | 显示全部楼层
那还不简单,你的问题不是问题,CAXA只能打开DXF图档,经由CAD把图形处理好,最好是单一图层,单一线型,颜色,删除文字,最好也把复线都分解,把多余线段删除,力求简单化,小心出现乱码哦,数据转换出错也有,
发表于 2011-4-28 20:19 | 显示全部楼层
回复 3# acephenix 的帖子
2004也不行的 那些形位公差照样不能正确显示
GMT+8, 2024-11-24 01:10 , Processed in 0.141716 second(s), 20 queries .
