查看: 18460|回复: 27
[转贴] 典型钣金结构件设计步骤
发表于 2007-9-23 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、通过相互装配所以主要元件来创建组件。可以包括简单的支撑结构或此时尚未完全定义的钣金零件。
2、用内部元件作为参照在组件模式中创建或修改钣金零件。此过程有助于创建支撑壁、成形特征以加固面板,或创建冲孔和凹槽以坚固元件。
3、相对于内部元件和通过相互关系定义箱体和支撑结构后,增加所有其余元件和特征。
4、创建或选取一个折弯表,从而在展开零件时提供材料的裕量、折弯表数据用于确保钣金零件flat pattern几何的精确性。
5、在钣金模式下,创建一个折弯顺序表以定义各零件的折弯序列。
6、添加flat pattern特征。这将在已设计的钣金模型中创建一个自动展平特征。
7、为每个钣金零件创建一个族表,此表至少应包含两个实例--flat state和as designed。用flat state菜单选项可自动创建这些实例。
8、使用多模型绘图来记录此设计。可同时包括flat state和as designed实例。显示依照设计零件的特征尺寸,并创建平整状态零件的尺寸。作为注释增加折弯顺序表。
secondangle + 1 感谢分享
发表于 2007-10-18 21:04 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-10-21 12:06 | 显示全部楼层
还看不懂!但还是支持!慢慢就会懂了!
发表于 2007-10-26 21:22 | 显示全部楼层
ding  a
发表于 2008-3-21 20:30 | 显示全部楼层
有点深奥,看起来很费劲.
发表于 2008-3-21 20:31 | 显示全部楼层
有点深奥,看起来很费劲.
发表于 2008-3-21 20:32 | 显示全部楼层
有点深奥,看起来很费劲.
发表于 2008-4-2 11:27 | 显示全部楼层
现在还不太明白,以后可能就明白了,谢谢!
GMT+8, 2025-4-21 12:45 , Processed in 0.133184 second(s), 23 queries .
