查看: 4876|回复: 1
[求助] 用pro/e4.0 f000 做的动画,很奇怪的现象
发表于 2009-5-1 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用pro/e4.0 f000 做的动画。启动时,动画显示过程没问题(是按设定的模式播放)。但回放时,设置的定时显示没有起作用。也就是,本来在动画播放放过程中,有些部分应该是在某个时间点才显示出来的,但是如果动画开始这些部分是被遮蔽的,以后也不显示出来,如果一开始全部显示了,该隐藏时也不隐藏。是不是要将正确的动画输出,不能回放后的用捕获,只能用屏幕摄像机,将启动时的动画过程录下来,就是过程太慢了。是不是制作过程中有什么问题没考虑到,或者我用的pro/E安装、破解有问题,一般的步骤都对。另外,试过很多遍了,也用别的装配文件试过,都不行。
 楼主| 发表于 2009-5-4 13:59 | 显示全部楼层
问题有答案了
应该是版本的问题,今天装了pro/e4.0M070,把原来的文件的动画重新回放了一遍,输出为MPG格式动画正常了。F000试用版本或者和破解有关有些地方会出现问题,建议用高级一点的版本,功能会全一些。
GMT+8, 2024-11-23 04:00 , Processed in 0.137550 second(s), 26 queries .
