查看: 3890|回复: 5
[求助] EMX5.0顶杆添加不上呀!大家帮帮我吧
发表于 2009-4-29 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义顶杆的时候可以看预览,但是一单击“完成”按钮就没有了,信息栏中显示“emx_ref_point_plane_plane_b'不存在于数据库中”,这是怎么回事呀?
是不是我的EMX有问题呀?高手们帮帮忙吧
发表于 2009-4-29 16:39 | 显示全部楼层
有同感啊
发表于 2009-12-20 19:59 | 显示全部楼层
在emx安装文件夹下的“emx5.0\components\mm\udf”中找到'emx_ref_point_plane_plane_a'这个文件!然后复制到别的地方,将名字改为“emx_ref_point_plane_plane_b”,然后再复制会原文件夹下。
sholon 该用户已被删除
发表于 2010-10-9 17:45 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-1 11:12 | 显示全部楼层
学习一下..
发表于 2010-12-23 16:46 | 显示全部楼层
我试试啊
GMT+8, 2025-2-1 20:01 , Processed in 0.146975 second(s), 26 queries .
