查看: 11626|回复: 11
[求助] 聚合生成体积块
发表于 2008-3-5 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥有模具滑块使用聚合生成体积块命令的使用教程,急用,谢谢了
1273
发表于 2008-3-5 19:11 | 显示全部楼层
这个我没有
 楼主| 发表于 2008-3-6 14:12 | 显示全部楼层
谁有啊,帮我传下
gao888888feng@sohu.com
发表于 2008-3-6 17:01 | 显示全部楼层
有时间我来做一个
 楼主| 发表于 2008-3-11 11:44 | 显示全部楼层
有人做了吗,帮我传下
发表于 2008-4-2 22:40 | 显示全部楼层
模具体积块 环境下
插入-滑块。
其他内容:
模具体积块创建教程--->聚合体积块
使用聚合功能可以复制参照零件上的曲面,然后将其封闭,以创建封闭的模具体积块.
使用聚合功能创建模具体积块的操作步骤如下:
1.通过复制参照零件上的曲面,以创建体积块的基本曲面组.
2.修改基本曲面组.
3.封闭体积块.
示例:
1.选择模具工具栏中的"体积块"按钮.
2."编辑"--->"收集体积块".
3.在"聚合步骤"菜单中,选择完成.
在"聚合步骤"菜单中,有以下四个选项:
a.选取:用于从参照零件中选取曲面.
b.排除:用于从体积块定义中排除边或曲面环.
c.填充:用于在体积块上封闭内部轮廓线或曲面上的孔.
d.封闭:用于通过选取顶平面和边界线来封闭体积块.
在这里选择"选取"和"封闭".
4.在"聚合选取"菜单中,选择"曲面和边界",--->完成.
5.选取孔底平面作为种子面,圆柱外面为边界面.
在"特征参考"菜单中,选择完成参考.
6.在"曲面边界"菜单中,选择完成.
7.在"封合"选项下面,选择"顶平面"和"选取环",--->完成.
8.选择工件底平面来盖住闭合的体积块.
9.选取罩平面关闭的临接边,在这里选取圆柱外表面的边.
10.在"封闭环"菜单中,选择完成.
在"聚合步骤"菜单中,选择完成.
11.在"聚合体积块"菜单中,选择完成
12.ok,完成.
[ 本帖最后由 haibinpro 于 2008-4-2 22:42 编辑 ]
发表于 2008-4-3 18:24 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2008-8-23 10:49 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-6 21:52 | 显示全部楼层
简单!!!!!!!1
发表于 2008-11-1 16:30 | 显示全部楼层
原帖由 haibinpro 于 2008-4-2 22:40 发表
模具体积块 环境下
插入-滑块。
其他内容:
模具体积块创建教程--->聚合体积块
不错
GMT+8, 2025-2-1 07:02 , Processed in 0.155958 second(s), 31 queries .
