查看: 8145|回复: 10
[求助] 致命问题滑块定义时窗口自动关闭
发表于 2009-4-15 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我用emx做模具设计时,做到定义滑块的时候,定义完成,点击 确定  ,然后机器短暂的运算后,窗口立即就自动关闭了!试了好几次都是一样的结果,我照着参考书上做例子也是一样的结果,到了这里都是自动关闭。
请  高手们指教,是那里出问题了呢?(软件都是在本站提供的下载的)。
 楼主| 发表于 2009-4-15 23:11 | 显示全部楼层
有用emx工作的吗?你们的也出现这个问题吗?
如果你们的不出现我重新下个试试,我用的是emx4.1  proe用的3.0m150
发表于 2009-4-15 23:43 | 显示全部楼层
一个原因可能是你档案(就是你的图)有问题,一运算就出错了;
还有可能是你的电脑问题(Proe安装的有点问题),把你的图拿到另外的电脑上试一试
暂时想到的就这两个原因。
发表于 2009-4-16 08:17 | 显示全部楼层
emx4.1挂在proe3.0上稳定性好像要比proe2001上差点。
 楼主| 发表于 2009-4-16 12:33 | 显示全部楼层
原帖由 kyren 于 2009-4-15 23:43 发表
暂时想到的就这两个原因。
我记得在学校的时候也出现一样的我问题,当时也不工作,没在意,现在还是同样的问题,不能不在意了!由此看来不是机器的问题。
软件都是从本站提供的连接上down的,安装也是按照安装说明装的,不会有问题吧!
至于那个档案是教材书光盘上提供的。会不会是emx的问题呢?
做其他的都没问题,跳过做滑块,下面的 浇到,冷却水道什么的都没问题,就是在滑块这出现问题。
问题很严重,继续不下去了!!!!
怎么办 怎么办!!!
 楼主| 发表于 2009-4-16 18:55 | 显示全部楼层
快来人啊,就指望咱们坛子里的人了!!!
发表于 2009-4-16 20:09 | 显示全部楼层
系统主题换默认试试
 楼主| 发表于 2009-4-16 21:25 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2009-4-16 20:09 发表
系统主题换默认试试
我用的是windows的经典主题 ,以前没改过主题 。
试了几个主题 没有那个 还是自动关闭proe窗口,你那出现这个问题不?
在我工作文件夹里 std。out文件夹里内容是这样的
he 'selflt' toolbar no longer exists
(file D:\Program Files\proeWildfire 3.0\text\config.win).
The 'simulation_model' toolbar no longer exists
The 'tbDone' toolbar no longer exists
The 'feat_right' toolbar no longer exists
The 'tbProtCmd' toolbar no longer exists
The 'tbCutCmd' toolbar no longer exists
The 'tbSurfCmd' toolbar no longer exists
The 'tbChamferCmd' toolbar no longer exists
The 'selflt' toolbar no longer exists
(file R:\TEMP\config.win).
Warning:: Loading a non-english file into another non-english session
Data integrity is not guaranteed
Warning:: A non-english file is saved under a non-english session
Exception - code was -1073741819.
还有就是滑块的零件也生成了,在工作文件里有,就是窗口自己就关闭了!!!
 楼主| 发表于 2009-4-16 22:27 | 显示全部楼层
明天我重装遍 proe   不行 用emx5.0试试!!!
怎么会出现这个问题呢?
发表于 2012-5-8 09:15 | 显示全部楼层
你的问题最后怎么解决得
GMT+8, 2026-3-27 15:57 , Processed in 0.178687 second(s), 30 queries .
