查看: 7270|回复: 11
[求助] 安装好wildfire3.0M120后,运行画图时非常卡
发表于 2008-2-26 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在草绘中,就修改了一个尺寸就足足让我等了5分钟,这样还怎么画?
xtop.exe有时候会占用几百兆内存,用起来很卡
我刚配的电脑,相关配置如下:
CPU:奔腾Dual CPU E2140 @1.6G
硬盘:WD160G
显卡:NVIDIA 7300GT
主板:技嘉GA-G31M-S2L
内存:1G
操作系统预装:雨林木风GHOST_XP2装机版YF6.0
请大家抽空过来帮帮忙~~~
我是初学者有几个问题想请教一下,希望大家不要见笑~
新建零件后,在任意平面输入中文却无法着色是怎么回事?可以把草绘的2D图转为零件中的3D图吗?还有我在零件上插入一个孔,右下角的的对勾标记是灰色的不能选,怎么才能打孔啊?
[ 本帖最后由 q1w1q1w1 于 2008-2-26 14:31 编辑 ]
发表于 2008-2-26 15:58 | 显示全部楼层
这不是软件3.0的问题,问题多出在你的系统上,把系统重装一次,应没什么问题。
发表于 2008-2-26 16:18 | 显示全部楼层
1.6G   cpu   是双核的吗?不是就换了它。
占内存可能与你的显卡有关。
你白痴呀!PEO-E不支持中文路径
没有基准何以来孔呀
上面的两点你都不知道,中间的问题就没有意义了。(可以把草绘的2D图转为零件中的3D图吗?)
学东西要记住4个字~~~循序渐进~~~
除非你是天才中的天才可以从高做到低(简称:神经病)
活到老,学到老。国家兴亡,匹夫有责
凝聚最强的中国
发表于 2008-2-26 17:14 | 显示全部楼层
这样应该跟显卡有问题.
发表于 2008-2-26 20:09 | 显示全部楼层
3楼注意下语言,避免伤害到别人
楼主多看点基础教程,慢慢学。系统慢最好不要使用 ghost 的系统。
平面输入中文却无法着色,你说的不清楚,孔不能完成是缺参照。
发表于 2008-2-26 20:53 | 显示全部楼层
我也是草绘里十分的卡,一点命令画东东就狂卡了~55555
看来也是显卡的问题了~
 楼主| 发表于 2008-2-28 13:58 | 显示全部楼层
原帖由 lovek 于 2008-2-26 16:18 发表
占内存可能与你的显卡有关。
请看清楚,我写的是CPU:奔腾Dual CPU E2140 @1.6G,请问你听说过,知道Dual是什么意思?
你白痴呀!PEO-E不支持中文路径
我问的是在新建零件后,比如在front在平面上用草绘工具写上字后,无法着色,怎么扯到支不支持中文路径去了?就像野火版M120安装视频里一样添加一个安装完成一样,无法着色。你的回答真是牛头不对马嘴。
没有基准何以来孔呀
这里我没说清楚,我已经画好了一个长方体,就是插入一个孔右下角的的对勾标记是灰色的不能选。
我是在零件中在平面上画草绘,然后用拉伸的。
学东西要记住4个字~~~循序渐进~~~
是的。我是初学者,我就因为不懂所以上网来发帖问,请问我顶楼问的问题哪里得罪您了?
 楼主| 发表于 2008-2-28 14:07 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2008-2-26 20:09 发表
3楼注意下语言,避免伤害到别人
看来我得重装一下系统了~~
不知版主能否推荐一下什么教程好的吗?我现在还不懂,作图的时候感觉还不知所措,很多画图方法,技巧,都不知道,经常发现的是按钮老是呈灰色不可按,不知该怎么办,不知道什么地方没弄好。只能看下最基础的教程了。一步步来,以后还要多多请教论坛高手了。
发表于 2008-2-28 19:34 | 显示全部楼层
装 ghost 系统可能会导致未知问题,比如你说的运行慢等现象。。
实体和曲面才可以着色,不知道你做的文字是什么特征
按钮老是呈灰色不可按,是因为有很多过程需要做,等你做完了,按钮就变亮了,当然也就可以用了。
推荐下面的你可以看看
PTC 官方正版教材《Pro/E wildfire 野火版快速入门》免费下载
http://www.proewildfire.cn/thread-244-1-1.html
[ 本帖最后由 野火 于 2008-2-28 19:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-28 21:56 | 显示全部楼层
好的。多谢了,我得下载后一步步跟着学。good。
PS:我说的文字就是论坛里面的wildfire 3.0 M120版的安装教程视频里,到PROE主程序安装完成后,他新建了一个零件,在FRONT平面里输入文字安装完成,然后选草绘器上的蓝色对勾回到3D操作界面,再拉伸即变成3D中文文字。我这样操作后,中文不行,不能3D化,输入中文后,我点对勾,只出现了安装完成四个字的平面空心字体,点拉伸按钮,然后再按中键确认都没用,这时右下角的绿色对勾按钮是灰色的,不可选,只有英文或是数字和图形才能3D化。还有就是新建的草绘环境的2D图不能转为零件中的3D图吧?那单纯的新建草绘不是没作用了吗, 只能画画平面了?
GMT+8, 2024-11-25 17:19 , Processed in 0.136265 second(s), 21 queries .
