查看: 3874|回复: 6
[已解决] 直径标一半的方法
发表于 2009-4-1 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示的标注在PRO里怎么实现?零件为回转体,旋转剖
发表于 2009-4-1 08:41 | 显示全部楼层
选边-选中心线-在选同一边-中建确定-加上直径符合就行了
 楼主| 发表于 2009-4-1 08:46 | 显示全部楼层
楼上,你说的是在绘制草图里标注直径的方法,我现在是在做工程图,而且这个是要标一半(旋转剖)
发表于 2009-4-1 14:04 | 显示全部楼层
你在尺寸线属性里面改,在属性里面你选择拭除,然后把上面的那个箭头前面的线去掉,然后自己拖动一下尺寸线就可以了
 楼主| 发表于 2009-4-1 15:21 | 显示全部楼层
回复 4# zhangfeng412 的帖子
先谢谢,这个 办法 可以,就是去掉的 那头会有两个箭头。有办法 像上面的图一样,让它没箭头吗?
发表于 2009-4-1 21:46 | 显示全部楼层
应该不会有箭头的,如果有的话你在格式里面把箭头去掉。你应该知道怎么做吧,
 楼主| 发表于 2009-4-2 09:32 | 显示全部楼层
非常感谢.
公差模式使用象征,删掉一边后就没箭头了
GMT+8, 2025-4-21 06:11 , Processed in 0.128531 second(s), 25 queries .
