查看: 3654|回复: 3
[已解决] 请问!如何让装配图的SKEL不显示的工程图的BOM表里
发表于 2009-3-24 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把装配做好后,转入公程图中,以前建的骨架隐藏后还是显示的BOM表里,有什么方法可以让骨架不显示在BOM里,希望高手都一下~
 楼主| 发表于 2009-4-2 12:47 | 显示全部楼层
没人回答~~自己顶`
发表于 2009-4-3 12:26 | 显示全部楼层
骨架一般默认就是不显示的吧?
如果不行,你就用重复区的过滤器过滤掉就可以了
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
 楼主| 发表于 2009-4-15 10:58 | 显示全部楼层
在图层显示里设置的~~就可以不显示了~~,BOM里重复器过滤还没用地~~回头研究一下~
GMT+8, 2025-4-21 08:52 , Processed in 0.099897 second(s), 22 queries .
