查看: 3614|回复: 5
[求助] 求助关于混合命令!!!!
发表于 2008-2-24 01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才我在自己学到用"混合命令"这一章时在选择混合特征类型时选择"平行"随后单击"完成" 就弹出一个属性框出来 这里面有"直的" 和"光滑"给我选(问题1:这两个有什么分别与作用??)最后我选择了"直的"单击"完成" 接着又弹出一个框这个框是叫我选择绘图的平面 我选择了TOP 参照面不变 选好后它又弹出一个选择查看平面的方向出来给我选 有"反向"和"下向"给我选(问题2:为什么我单击"反向"时只会改变方向 这个方向的改变会有什么不同?? 而我单击"正向"就弹出一个有"顶" "底部" "右" "左" "缺省"给我选的框 最后我选择"缺省"后进入草绘模式绘图   请问选择如果"顶" "底部" "右" "左"又会有什么不同呢??是选什么的"顶" "底部" "右" "左")
  进入草绘模式后,书上叫我画一个图 这个图是:画一个圆 然后用工具栏中的"在选取点的位置处分割图元"把圆分成4分 接着单击"草绘--特征工具--切换剖面"后 再画一个正方形把圆围住 大概如下图:  最后把正方形的起始点箭头与与圆的起始点箭头一致后 接着单击"草绘--特征工具--切换剖面"后 单击"继续当前部分"完成作图(问题3:但是当我单击继续时 弹出一个框出来写着"空截面" 请问这是为什么呢??)
   请注明是回答第几个问题!!!!!谢谢!!!!!!!!
[ 本帖最后由 野火 于 2008-2-24 12:46 编辑 ]
110
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-2-24 12:34 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
针对你的提问,你可以按照缺省方式先把特征创建出来,然后选择特征,右击——编辑定义,可以试着在对话框逐个修改参数,仔细观察图形的变化,你的问题就迎刃而解了!
发表于 2008-2-24 12:37 | 显示全部楼层
问题1:这两个有什么分别与作用??
直的:剖面之间点对点真线想连.
光滑:剖面之间点对点以平滑曲线机连.
反向:就是改变正方向的方向相反.
我想你的剖面应该不是相连的,也就是说有有断开的地方.
自己多练习练习,慢慢体会.
正向的正确翻译应该是确定,Okey.
顶的意思是向上.也就是参照平面正方向向上.底部向下.......
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 热心助人
不断学习,不断进步!
发表于 2008-2-24 12:44 | 显示全部楼层
看你的图,你似乎没有切换剖面,点右键可以切换,另外请做好参照,你的图里好象也看不见参照
 楼主| 发表于 2008-2-24 14:10 | 显示全部楼层
谢谢~~另外我觉得版主对发好贴的同志给予加分这是很好的事!!
发表于 2008-2-24 15:08 | 显示全部楼层
对热心帮助别人的当然会加分鼓励,但是大家更关注的是你的问题是不是解决,如何解决的,问题解决了,请回贴说明。
GMT+8, 2024-11-25 15:52 , Processed in 0.161982 second(s), 26 queries .
