查看: 4349|回复: 5
[已解决] 工程图中字体宽度不改变,请教高人解决!!!
发表于 2009-3-13 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工程图 .dtl 文件中设置了 字体为simfang (即仿宋)字体,字体宽度也改为0.7了。config中相应的设置也正确。但是在图纸中字体能正常显示为仿宋,但字体宽度一直不能改变。要是选 font字体,宽度可以显示默认的0.7宽度。这种情况不知怎么解决,请求高人帮忙!!!!
发表于 2009-3-13 18:03 | 显示全部楼层
不喜歡用PROE出圖 ,一般都是轉到CAD再標注
有個笨辦法:更改每個尺寸的屬性裡的字體寬度
发表于 2009-3-14 10:05 | 显示全部楼层
这个不能解决。因为仿宋体是truetype字体,无法控制字宽比例。
31358302 + 1 热心助人
发表于 2009-3-14 10:06 | 显示全部楼层
另外对二楼说一声,如果你肯下点功夫,掌握了pro/e二维图,相信你肯定再也不愿意用autocad了。
发表于 2009-3-14 11:14 | 显示全部楼层
如果需要长仿宋字体,论坛搜索“字体”
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
 楼主| 发表于 2009-3-16 09:14 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,看来只有用长仿宋字体了
GMT+8, 2025-4-30 00:11 , Processed in 0.146904 second(s), 23 queries .
