查看: 3511|回复: 6
[求助] 怎样修改一段圆弧的尺寸
发表于 2009-2-21 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,为什么画一段圆弧,有时能修改他的尺寸,可是有时却不能修改?
发表于 2009-2-21 13:43 | 显示全部楼层
我也常遇到这种问题,细探之后发现,多数是由约束造成的。是在找不到原因,就重新画,并且注意约束的调整!画的时候,一定要注意显示的提示!!
野火 + 1 我很赞同
 楼主| 发表于 2009-2-21 14:07 | 显示全部楼层
我也觉得是约束造成  可是就是不知道怎样去改那些约束?
214189247 该用户已被删除
发表于 2009-2-21 16:37 | 显示全部楼层
214189247 该用户已被删除
发表于 2009-2-21 16:38 | 显示全部楼层
214189247 该用户已被删除
发表于 2009-2-21 16:40 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-9 14:25 | 显示全部楼层
非专业骨灰级回答
尝试之下,  我们画圆弧有不外乎两种 一外切一内切,前者居多。 而当圆弧的尺寸改动时,发现与它相切的图素的约束有密切联系 , 1.圆弧也有圆心,当尝试通过拖动圆弧图素来改变尺寸时,圆心随之变位。要么拖动圆弧要么拖动圆心,作用一样;2.圆弧尺寸可大可小,基础是圆心和相切图素之间的距离(这是直线还是其他的距离就不清楚了小虾),这通过拉动可以生动地观察到,3还有就是当初选择的圆弧与之相切的位置端点了 这是不能变小的第二关键因素,。。。
   为了节省时间, 还是提议找出圆弧圆心,把他拖动到相切相关图素附近 在进行调整尺寸  这过程当中相切的圆不会改尺寸,但是圆弧只有软件认可的一端可以活动,就算你没有约束操作。这时如果想拖动另一边而又不想圆的尺寸改变,先锁定不动之圆尺寸就可以了。(题外话),还想圆的位置不改变的话 则需要进一步对圆的位置尺寸进行锁定,如何锁定尺寸呢,可以左击一下尺寸令其变红色字,长按右键,其中有锁定可以选择。
GMT+8, 2024-11-17 07:39 , Processed in 0.140863 second(s), 27 queries .
