查看: 8708|回复: 7
[已解决] 工程图输出到CAD,如何能输出尺寸同相的图
发表于 2009-2-21 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图输出到CAD图中,图中的实际尺寸发生变化,比原来缩小25.4倍,为什么?如何能输出尺寸与标注相同的图,保证转到CAD后,顺利出图.请各们高人赐教!
发表于 2009-2-21 11:44 | 显示全部楼层
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2009-2-21 12:48 | 显示全部楼层
一个是用英寸吧
发表于 2009-2-21 13:32 | 显示全部楼层
在选项改为公制就行了
 楼主| 发表于 2009-2-21 17:10 | 显示全部楼层
回复 2# 31358302 的帖子
(三)proe转Auto CAD的比例问题
   这是很多网友都关心的问题,其实可以分两种情况,一是按PROE中的视图比例输出到Auto CAD,即PROE中的视图比例、图框保持不变。这种情况我们首先要检查以下选项
1、三维模型中单位是mm
2、系统配置文件config.pro中
drawing_setup_file 指定了工程图的配置文件,这样配置文件里的drawing_units mm才有用
3、工程图配置文件选项*.dtl中
drawing_units mm
只要设好上面这三点,转到Auto CAD中仍会保持PROE中的工程图一样,不会变。
您教的办法我用了,但drawing_setup_file 指定的工程图的配置文件,配置文件里的drawing_units单位为inch,我无法改变inch为mm,与是我重新设置了工程图的配置文件,用cns_cn.dtl文件代替原prodetail.dtl,但输出的图仍为比例相差25.4倍,不知错在哪里,请赐教!非常感谢!
发表于 2009-2-21 22:15 | 显示全部楼层
单位不仅和图纸有关,也与模型有关
配置文件修改或者重新指定以后,对以前的图纸是无效的,只对新建的图纸有效。
对于以前的图纸需要手工加载配置文件,也就是文件——属性——绘图选项,在窗口的上面有个打开图标,打开你的新配置文件,并点应用确定。
我不是版主,只是一个学习者。
 楼主| 发表于 2009-2-22 10:04 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助,出图比例的问题基本解决,以后有困难再麻烦各位。老陈
发表于 2009-2-22 10:06 | 显示全部楼层
原帖由 老陈 于 2009-2-22 10:04 发表
——有时间多上来论坛交流
我不是版主,只是一个学习者。
GMT+8, 2025-4-21 06:11 , Processed in 0.137620 second(s), 24 queries .
