查看: 510|回复: 13
[求助] 塑胶贴胶位置是晒纹好一点还是需要抛光好一点
发表于 2025-2-20 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
大家有好的建议帮我提一提,目前用的3M胶
发表于 2025-2-20 17:52 | 显示全部楼层
一般晒纹可以遮挡一部分气纹和夹水纹,手指甲不容易刮花。但是约十万模次后需要重新晒纹。具体也要根据产品的需要
发表于 2025-2-20 17:57 | 显示全部楼层
都行啊
决定粘贴性能,需要通过如下进行评估:
1.塑胶零件粘贴面的达因值
2.粘贴面积
3.背胶剥离力数据
 楼主| 发表于 2025-2-20 18:06 | 显示全部楼层
mico_zhao 发表于 2025-2-20 17:57
都行啊
决定粘贴性能,需要通过如下进行评估:
1.塑胶零件粘贴面的达因值
PC塑胶粘贴面达因值是多少啊
背胶剥离数据这种怎么测呢
 楼主| 发表于 2025-2-20 18:07 | 显示全部楼层
pjc_com 发表于 2025-2-20 17:52
一般晒纹可以遮挡一部分气纹和夹水纹,手指甲不容易刮花。但是约十万模次后需要重新晒纹。具体也要根据产品 ...
好像晒纹确实要粘一点
发表于 2025-2-20 18:08 | 显示全部楼层
一般做抛光
发表于 2025-2-20 18:55 | 显示全部楼层
从经验来讲抛光更好一些,可以依赖检测机构做下表面张力系数测试;即使做了测试也只能单纯知道表面张力系数的大小,抛光更好一些是板上钉钉的仅供参考
发表于 2025-2-21 08:32 | 显示全部楼层
君莫笑 发表于 2025-2-20 18:06
PC塑胶粘贴面达因值是多少啊
背胶剥离数据这种怎么测呢
已经给你思路了,
按照我说的做,
学会利用资源
找塑胶厂/模切厂 拉通对齐 ,理论+实测 ,才能变为你自己或者你们公司自己的东西
 楼主| 发表于 2025-2-21 09:19 | 显示全部楼层
mico_zhao 发表于 2025-2-21 08:32
已经给你思路了,
按照我说的做,
学会利用资源
好的好的  感谢
 楼主| 发表于 2025-2-21 09:27 | 显示全部楼层
目前是省光
GMT+8, 2025-4-19 19:20 , Processed in 0.138241 second(s), 21 queries .
