查看: 854|回复: 12
[已解决] 在croe钣金四面折边怎么实现相邻边45°斜接
发表于 2025-2-19 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到同事SW、UG出的钣金图,四面折相邻边45°斜接,我在creo还没这么做过,想问下,creo中有类似的折边吗,还是需要每个边单独平整折弯自定义图形时画出来这个斜边
发表于 2025-2-19 08:36 | 显示全部楼层
看你怎么画 实体转钣金的话 可以直接扯裂, 直接钣金的话 就是折弯自定义了
 楼主| 发表于 2025-2-19 08:48 | 显示全部楼层
已解决,在法兰壁中直接做出L型草绘
 楼主| 发表于 2025-2-19 09:07 | 显示全部楼层
不过我用法兰壁直接做出来的,连接边上面的拐角是类型1,下面自动对接边那边的就是2那样,但同事的两个止裂都是类型1,这里好像没找到解决方案
同事的
同事的
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2025-2-19 09:10 | 显示全部楼层
分享钣金技巧
http://www.proewildfire.cn/thread-175310-1-1.html
(出处: 野火论坛)
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2025-2-19 09:11 | 显示全部楼层
xuejianhuaying 发表于 2025-2-19 09:07
不过我用法兰壁直接做出来的,连接边上面的拐角是类型1,下面自动对接边那边的就是2那样,但同事的两个止裂 ...
多研究,钣金里面最看重细节
发表于 2025-2-19 10:06 | 显示全部楼层
凸缘特征,拐角里可以设置的
发表于 2025-2-19 11:30 | 显示全部楼层
拐角那里选开放,后面用延申功能做包边,之前用Creo都是这么做,不过现在用SW了,
发表于 2025-2-19 11:44 | 显示全部楼层
你的圆角都是不是一致的然后你也可以用柔性建模更改止裂槽
发表于 2025-2-19 13:30 | 显示全部楼层
h416404191 发表于 2025-2-19 11:30
拐角那里选开放,后面用延申功能做包边,之前用Creo都是这么做,不过现在用SW了, ...
拐角里用重叠就好了,延伸又多了几个步骤呢
GMT+8, 2025-4-19 19:20 , Processed in 0.131375 second(s), 27 queries .
