查看: 356|回复: 7
[求助] 视图名称改不了
发表于 2025-1-10 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个视图名称怎么改都改不动,把F改成A 怎么都不行。图面上没有别的重复名称。
发表于 2025-1-10 14:03 | 显示全部楼层
应该是你视图里面已经有A视图了吧!
发表于 2025-1-10 14:05 | 显示全部楼层
可以打开你的视图管理器查看一下!
 楼主| 发表于 2025-1-10 14:23 | 显示全部楼层
仔细检查了 两页图纸中没有同名的视图 没有截面 保存后修改 也是不行 清除不显示也是不行
Paul_du 发表于 2025-1-10 14:05
可以打开你的视图管理器查看一下!
发表于 2025-1-10 14:36 | 显示全部楼层
具体不了解是什么情况,有图的话最好可以上传一下看看!
凡有能者,从不装币!
发表于 2025-1-10 14:44 | 显示全部楼层
Config配置里加一个这个
allow_duplicate_view_names yes
!允许重复的视图名称
 楼主| 发表于 2025-1-13 10:24 | 显示全部楼层
ksdesign 发表于 2025-1-10 14:44
Config配置里加一个这个
你是哪个版本的啊?我的是4.0的,最后可能是应为我作图时候save as 了老图纸,虽然更新了模板,也remove all 了, 还是不可以改。 重新新建,从头再来是可以的正常命名。 或者在A后面打空格, 用空格占位,也能得到一样的效果。
GMT+8, 2025-3-14 13:17 , Processed in 0.156609 second(s), 25 queries .
