查看: 20|回复: 0
[分享] 草绘背景和模型背景不相同的设置方法
发表于 2024-11-24 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人经过研究发现:
系统外观---图形---背景
这个背景有些门道,这个可以让草图背景和模型背景达到不相同的目的。
原理是这样的:
举例想把草图颜色设置成类似CAD一样纯黑色,模型背景还是渐变,可以下面这样操作
1.先直接设置好背景颜色,比如你选纯黑色;
2.打开梯度,"无梯度"不要打勾;
3.点击更多梯度,设置顶部和底部的渐变颜色
然后就是导出颜色文件和配置文件,大家都知道,此处略。
这时候你去建模的时候,3D状态下是渐变的,一旦草绘立即切换成纯黑色了。
这里面的系统原理应该是这样的:
你直接设置颜色的时候其实,3D和2D模型背景是一致的,但是你一旦打开渐变模式,在3D状态下渐变是生效的,2D状态对渐变无效;
这就有办法把3D和2D模型的背景颜色区分了,
举个例子,
你想3D白色背景、2D黑色背景,
那你开始设置的时候全黑,这样先保证了3D和2D都是全黑背景;
然后打开渐变、让渐变去控制3D背景,你想3D也纯色,不想渐变?简单,渐变的上下颜色全部同一个颜色不就得了...........
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104317932896846
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104318377493036
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104317949411362
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104318272634951
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104318125834537
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104318046142879
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104318310383657
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104317496688819
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104317853204934
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104317660266651
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104317756735958
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104317547020531
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104317677044119
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104317756735873
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104317345693896
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104316867281127
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104316959817766
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104317408608545
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104317047898282
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104316678799830
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104316536193203
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104316590456993
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104316351644202
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104315999322661
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104315843870824
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104315248541952
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104315512520744
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104315407925482
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104315613446167
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104314736836941
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104314845889074
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104315059798298
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104314611007996
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104314866860394
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104314518470769
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104314069942766
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104314300629544
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104314023805492
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104314199965708
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104313906364733
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104313600180350
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104313805701468
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104313491128370
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104313793118534
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104313914753118
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104313696649250
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104311486251116
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104311360421922
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104311234592869
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405104311267885164
GMT+8, 2024-11-24 22:33 , Processed in 0.134759 second(s), 20 queries .
