查看: 558|回复: 3
[求助] 工程图中如何隐藏管道中心线?
发表于 2024-11-8 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
       我用Creo7.0,在装配体中使用“管道”功能绘制的非规范驱动构造的管道,在模型中已经实体化了,
但在工程图中,显示很多中心线,我想去除中心线,但不去除管道实体。按照论坛的方法:
    工程图绘图选项内: hlr_for_pipe_solid_cl  no
     config.pro文件中:pipe_solid_centerline  no
为什么在工程图中,不管用呢?还是显示中心线,请各位前辈指教
发表于 2024-11-8 17:52 | 显示全部楼层
试试在管道模块里边把显示壁厚关闭。
 楼主| 发表于 2024-11-8 21:08 | 显示全部楼层
ronny 发表于 2024-11-8 17:52
试试在管道模块里边把显示壁厚关闭。
谢谢前辈,我明天试试看看
 楼主| 发表于 2024-11-9 09:28 | 显示全部楼层
试试在管道模块里边把显示壁厚关闭。
前辈,工程图中,我想显示管道实体,只是想把管道中心线隐藏,
还是没找到方法,谢谢指教
GMT+8, 2025-4-20 07:39 , Processed in 0.143113 second(s), 24 queries .
