查看: 400|回复: 4
[求助] 草绘视图方向&导入模型基准坐标系与视图方向判定问题求助,急
发表于 2024-11-2 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,Creo中在零件模型的某个面上草绘时,系统会根据当前三维观察方向自动选定草绘方向并进入此草绘视图方向,但是针对某些下载或导入的模型,点击草绘后总是会默认转变到一个既定的草绘视图方向,而这个视图方向对于实际模型放置方式来说又是颠倒相反的,导致每次需要草绘时视图都不对,每次都要重新设定方向很不方便,请问这个情况如何解决?系统到底是根据什么来判定方向的?我用的是较低版本的Creo。
另外有个问题,针对下载导入的模型会自带一个默认坐标系和导入特征,而在这个导入特征里可以设定将原有的基准坐标系替换为自行新创建的另一坐标系,这样视图的默认放置方向就会得到更改。但奇怪的是这样设置后实际的默认视图方向还是与原先的默认坐标系相匹配的(相当于原先的默认坐标系也跟着变了),而新创建的坐标系反倒与视图方向对不上了。这样在实际操作时让人很不舒服,相当于怎么弄都不对,不知是否有解决办法。
上述情况让人弄了半天都搞不对,确实搞得人很烦躁很苦恼,不知各位能否帮忙看看有没有解决办法。不胜感激!
55
发表于 2024-11-2 18:53 | 显示全部楼层
草绘视图时,可以人为选择两个面,例如前面、上面、下面等等,来自己定义草绘视图方向,刚开始搞不清楚,多试几次,就会熟了
 楼主| 发表于 2024-11-2 19:16 | 显示全部楼层
syc5572 发表于 2024-11-2 18:53
草绘视图时,可以人为选择两个面,例如前面、上面、下面等等,来自己定义草绘视图方向,刚开始搞不清楚,多 ...
你说的是基本的操作明白的,不是我问的情况,我说了自己画的图都不用主动设置视图方向,系统会自动匹配,但是下载导入的模型系统不会自行匹配,总是以某种判断方式自行确定方向,往往是和所需要的方向相悖的,所以不方便
你如果不清楚就算了
发表于 2024-11-2 23:45 | 显示全部楼层
Sweetney 发表于 2024-11-2 19:16
你说的是基本的操作明白的,不是我问的情况,我说了自己画的图都不用主动设置视图方向,系统会自动匹配, ...
模板配置不同
发表于 2024-12-10 14:54 | 显示全部楼层
重新自定义视图就行了
GMT+8, 2025-1-31 02:48 , Processed in 0.118208 second(s), 20 queries .
