查看: 959|回复: 9
[原创] 一个用AI生成的search_path_file配置文件,解决装配检索丢失文件的问题
发表于 2024-9-18 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为刚刚打开别人的sw装配文件,且是多个目录的,导致所有零件都检索失败,所以才想办法来解决这个问题。
在论坛也看到以前有大神发的bat批处理文件,但试验时总是显示空白的状态(后来想来想去可能是由于win11的文件保护机制导致无法读取或生成)
原贴:http://www.proewildfire.cn/thread-114592-1-1.html
后来就是找天工AI帮我生成了一个批处理,如果目录指向是网络驱动器中的目录也是空白的,所以我改成”当前目录“,直接将bat复制到要索引的总目录,然后运行后生成search.pro文件并自动复制到search_path_file指向的地方(我的是自定义的)
操作方法:
1.修改bat里”destDir=“后面的路径到你config.pro中search_path_file指向的地方。
2.复制bat到要索引的总目录
3.运行bat
4.打开creo
不过,这个批处理仍需要在索引目录有改变时重新运行一次,或者添加到系统计划任务来定时刷新目录。
search(复制到要索引的目录).zip
849 Bytes, 下载次数: 32
售价: 1 金钱  [记录]
参与人数 1威望 +1 金钱 +4 收起 理由
野火 + 1 + 4 感谢分享
发表于 2024-9-18 19:54 | 显示全部楼层
高端东东玩不来
发表于 2024-9-19 10:21 | 显示全部楼层
能说说怎么让AI做出你想要的结果吗
发表于 2024-9-19 10:22 | 显示全部楼层
反正都编辑不了SW的文件,干脆转个STP不好点?这高端的一般人不敢轻易去试
发表于 2024-9-19 18:41 | 显示全部楼层
暴风雨 发表于 2024-9-19 10:21
能说说怎么让AI做出你想要的结果吗
现在很多软件都带AI助理。用VIVO手机自带的蓝心小V举例子。你和它说用批处理编写一个程序,把要求写上去。就能给你编写出来一个程序。当然需要你对编程有一点点了解,这样你才能把功能和AI描述清楚,AI编的程序有明显问题你也能找出来毛病。
发表于 2024-9-19 18:42 | 显示全部楼层
apsfhvk 发表于 2024-9-19 10:22
反正都编辑不了SW的文件,干脆转个STP不好点?这高端的一般人不敢轻易去试 ...
转stp你还得先装个SW啊
发表于 2024-9-20 00:10 | 显示全部楼层
楼主你的代码逻辑过于复杂了
发表于 2024-9-20 10:43 | 显示全部楼层
Promanor 发表于 2024-9-19 18:42
转stp你还得先装个SW啊
我只是举例子,不是可以叫别人转STP给你不行吗?自己有SW就不用转了格式了。。。
 楼主| 发表于 2024-9-21 16:44 | 显示全部楼层
转stp你还得先装个SW啊
现在高版本的3D软件可以直接打开其他文件类型了,creo从9还是10开始的
 楼主| 发表于 2024-9-21 16:45 | 显示全部楼层
Promanor 发表于 2024-9-20 00:10
楼主你的代码逻辑过于复杂了
不要管复不复杂,你直接用就可以了。其实也不复杂,毕竟我都看得懂了
GMT+8, 2025-4-19 09:58 , Processed in 0.132970 second(s), 27 queries .
