查看: 862|回复: 5
[求助] creo10.0.1.0在win7系统安装后出现Agent未初始化?
发表于 2024-9-8 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
      creo10.0.1.0在win7系统安装后,出现Agent未初始化的提示,导致插件无法加载。
      按照论坛上提示的方法,将两个安装程序卸载,再重新安装,或者装了creo7.0的,
我的win7系统上原来装的creo7.0,所幸没有对其造成影响。
      该提示一直出现,是不是creo10.0对win7系统不友好啊?
     谢谢前辈指教
发表于 2024-9-8 22:02 | 显示全部楼层
Win10 下也是这个提示,把安装盘里 \install\addon 下的两个文件重新安装一下就好了
 楼主| 发表于 2024-9-9 20:47 | 显示全部楼层
huamway 发表于 2024-9-8 22:02
Win10 下也是这个提示,把安装盘里 \install\addon 下的两个文件重新安装一下就好了 ...
前辈,照着您的方法试了,卸载了重新运行这两个程序,还是不行,谢谢指教
发表于 2024-9-24 08:47 | 显示全部楼层
creo10能在win7上使用吗
发表于 2024-9-24 16:02 | 显示全部楼层
没有什么影响,正常使用
 楼主| 发表于 2024-9-24 21:34 | 显示全部楼层
lizuoqing 发表于 2024-9-24 16:02
没有什么影响,正常使用
插件没法用了啊
GMT+8, 2025-4-20 07:39 , Processed in 0.146792 second(s), 21 queries .
