楼主: liufei774948
[求助] 模板出图问题组件里面画的零件没有基准面
 楼主| 发表于 2024-9-2 17:05 | 显示全部楼层
钟汉昌 发表于 2024-9-2 14:19
不一定要基准吧,有对应的视图就可以了。
对应视图要有名字啊,在组件里面画的零件,本身是不带每个面的名字啊,TOP /RIGHT /FRONT/,没有这些面
发表于 2024-9-3 08:49 | 显示全部楼层
liufei774948 发表于 2024-9-2 16:48
零件太多,重新做基准很麻烦
重新就是了,勾选使用模板,不就有基准平面了
 楼主| 发表于 2024-9-3 09:24 | 显示全部楼层
不行,做模板的时候可以随意设置一个面,但是组件里面画的零件没有TOP基准面这样的,只有单个新建零件才有基准面
GMT+8, 2024-11-22 17:40 , Processed in 0.113065 second(s), 20 queries .
